 Заголовок сообщения: Дверь между этажами
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 23, 2009 10:03 am
Добрый день, коллеги!
Имеется 6-ти этажное здание. 2 эвакуационных выхода.
Допустимо ли, с точки зрения требований НПА по пожарной безопасности, между 3-им и 4-ым этажами, на межэтажном перекрытии лестнечного пролета поставить дверь и рядом с дерью повесть ключ в стекляннной коробке с обеих сторон двери?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 23, 2009 11:14 am
СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» писал(а):
4.2.1 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь:
помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 50 чел.
4.2.3 Число эвакуационных выходов с этажа должно быть не менее двух, если на нем располагается помещение, которое должно иметь не менее двух эвакуационных выходов.
4.2.7 Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа...
4.2.8 Выходы, не отвечающие требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам, могут рассматриваться как аварийные и предусматриваться для повышения безопасности людей при пожаре. Аварийные выходы не учитываются при эвакуации в случае пожара.
4.4.1 Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее:
а) 1,35 м — для зданий класса Ф1.1;
б) 1,2 м — для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.;
в) 0,7 м — для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам;
г) 0,9 м — для всех остальных случаев.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 23, 2009 11:47 am
Т.е. я правильно понимаю, что установить дверь можно, шириной не менее 0,9 метров, но котроая должна открываться без ключа с обратной сторны (по ходу движения вниз), или с ключом, который висит рядом.... учитывая, что "Настоящий свод правил... является нормативным документом по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного применения и устанавливает требования к эвакуационным путям и выходам зданий, сооружений и строений"?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн окт 26, 2009 9:41 am
В вопросе добровольного применения (или отказа от применения) сводов правил нужно руководствоваться требованиями статьи 6 Техрегламента "О пож.без." ФЗ-123
