 Заголовок сообщения: ПОЯСА монтажные предохранительные
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 04, 2008 9:04 am
Подскажите пожалуйста, нужно ли испытывать новые пояса (только что купленные, и никто ими не пользовался). И надо ли проверять пояса, если их приобрели пол года назад и ими никто не пользовался?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 04, 2008 9:15 am
Если при покупке Вам не выдали акта испытания, то испытывать надо. ТОлько акт подтверждает исправность пояса.
4.5. Пояса предохранительные и канаты страховочные
Назначение и конструкция
4.5.1. Пояса предохранительные являются средствами индивидуальной защиты работающих от падения при работах на высоте и верхолазных работах, а также средствами страховки и эвакуации человека из опасных зон.
4.5.2. Пояса предохранительные должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям на пояса конкретных конструкций.
4.5.3. В зависимости от конструкций пояса подразделяются на безлямочные и лямочные, а также на пояса с амортизатором или без него.
4.5.4. Конструкция пряжки (замыкающего устройства) пояса должна исключать возможность неправильного или неполного его закрывания.
Конструкция карабина должна обеспечивать раскрытие его замка одной рукой. Карабин должен иметь предохранительное устройство, исключающее его самопроизвольное раскрытие. Закрытие замка и предохранительного устройства должно осуществляться автоматически.
4.5.5. При работах в электроустановках без снятия напряжения с токоведущих частей следует применять предохранительные пояса только со стропом из синтетических материалов.
При работах на ВЛ или в РУ со снятием напряжения с токоведущих частей допускается применение поясов со стропом из стального каната или цепи.
При производстве огневых работ следует пользоваться поясами со стропом из стального каната или цепи.
4.5.6. Разрывная статическая нагрузка пояса должна быть не менее 7000 Н для пояса с амортизатором и не менее 10000 Н для пояса без амортизатора.
Динамическое усилие при защитном действии для безлямочного пояса с амортизатором должно быть не более 4000 Н, а для лямочного пояса с амортизатором - не более 6000 Н.
4.5.7. Страховочный канат является дополнительным средством безопасности. Его применение обязательно в тех случаях, когда место работы находится на расстоянии, не позволяющем закрепиться стропом пояса за конструкцию оборудования.
Для страховки применяются стальные, хлопчатобумажные канаты или канаты из капронового фала. Стальные канаты должны соответствовать государственному стандарту. Хлопчатобумажный канат должен быть диаметром не менее 15 мм, канат из капронового фала - не менее 10 мм, а длина их - не более 10 м.
Разрывная статическая нагрузка стального каната должна соответствовать указанной в государственном стандарте, а хлопчатобумажного каната и каната из капронового фала - не менее 7000 Н.
Страховочные канаты могут быть оснащены карабинами.
Эксплуатационные испытания
4.5.8. Предохранительные пояса и страховочные канаты должны подвергаться испытаниям на механическую прочность статической нагрузкой по нормам Приложения 6 перед вводом в эксплуатацию, а в процессе эксплуатации - 1 раз в 6 мес.
Методы испытаний поясов изложены в государственном стандарте и руководствах по эксплуатации.
Правила пользования
4.5.9. Перед началом работы пояс должен быть осмотрен с целью проверки состояния его в целом и несущих элементов в отдельности. Должен быть изъят из эксплуатации пояс, подвергшийся динамическому рывку, а также пояс, имеющий разрывы ниток в сшивках, надрывы, прожоги, надрезы поясного ремня, стропа, амортизатора, нарушения заклепочных соединений, деформированные или покрытые коррозией металлические узлы и детали, трещины в металлических частях и неисправности предохранительной защелки.
Самостоятельный ремонт поясов не допускается.
4.5.10. Пояса и канаты следует хранить в сухих помещениях при отсутствии агрессивных сред, на расстоянии от тепловыделяющих приборов, в подвешенном состоянии или разложенными на полках в один ряд. После работы, а также перед хранением их необходимо очистить от загрязнений, просушить, металлические детали протереть, а кожаные - смазать жиром.
(Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках)
ГОСТ Р 12.4.184—95 Система стандартов безопасности труда
ПОЯСА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ
9.2 Потребитель должен подвергать каждый пояс испытанию на статическую нагрузку, равную 4000 Н, перед выдачей в эксплуатацию, а также в процессе эксплуатации через каждые 6 мес.
Методика таких испытаний должна быть приведена в технических условиях на конкретные типы поясов.
9.3 Изготовитель должен гарантировать соответствие пояса требованиям настоящего стандарта при на срок не менее двух лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения, установленных в паспорте.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 04, 2008 9:47 am
:) Спасибо !!! :)
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 11, 2008 9:28 am
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, на основании чего можно запретить работу с не испытанными поясами. На основании Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках? (а если работа не связана с электроустановками?)
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 11, 2008 10:12 am
На основании ПОТ Р М-012-2000 Межотраслевые Правила по охране труда при работе на высоте
4.1.18. Предохранительные пояса перед выдачей в эксплуатацию, а также через каждые 6 месяцев должны подвергаться испытанию статической нагрузкой по методике, приведенной в стандартах или технических условиях на пояса конкретных конструкций.
После испытания под нагрузкой проводится тщательный осмотр пояса и при отсутствии видимых повреждений он допускается в эксплуатацию
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 24, 2008 4:04 pm
А можно ли самим на основании гостов испытывать пояса
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 24, 2008 6:45 pm
Не только можно, но и нужно!
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 25, 2008 6:35 am
Пожалуйста уточните:
можно испытывать монтажные пояса неимея разрешений, лицензий и т.д
если да то в каком документе это написано.
В СО 153-34.03.603-2003
написано: 1.5.4. Все испытания средств защиты должны проводиться специально обученными и аттестованными работниками.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 25, 2008 4:58 pm
И что Вас смущает? Напишите инструкцию по испытанию монтажных поясов (лестниц и что там надо еще испытывать?), ознакомьте с ней работников, которые будут заниматься испытанием и испытывайте себе на здоровье.
Ни в одном документе нет требований о том, что на испытание поясов (лестниц) надо иметь разрешение или лицензию.
Посмотрите закон о лицензировании - там нет требования о получении лицензии на испытание поясов.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июн 26, 2008 6:29 am
Спасибо.
Буду пробовать.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 02, 2008 6:40 am
Форму протокола проверки поясов покажите.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 02, 2008 10:00 am
Извините, а Вас не учили быть вежливым?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 02, 2008 12:35 pm
Пожалуйста. :oops: :oops:
Извините.
 Заголовок сообщения: Пояса монтажные предохранительные
UNREAD_POSTДобавлено: Пт дек 05, 2008 2:30 pm
Здравствуйте! подскажите нужно ли какое нибуть специальное оборудование для испытания монтажных поясов? и можли ли обойтись без него?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт дек 05, 2008 2:55 pm
ГОСТ Р 12.4.184-95Система стандартов безопасности труда. Пояса предохранительные. Общие технические требования. Методы испытаний
http://www.tehlit.ru/Pages/7274.htm
9.1. на пояс должна быть разработана и утверждена в установленном порядке инструкция по его применению.
9.2. Потребитель должен подвергать каждый пояс испытанию на статическую нагрузку, равную 4000 Н, перед выдачей в эксплуатацию, а также в процессе эксплуатации через каждые 6 месяцев.
Можно и без него!Народу на 400 кг навешайте и пусть повесят :D
Последний раз редактировалось holder1986 Пт дек 05, 2008 3:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу   1, 2, 3, 4  След.
