Начать новую тему Ответить на тему На страницу   1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Проведение инструктажа на 1 группу по электробезопасности
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 29, 2007 3:40 pm
Для проведения инструктажа на 1 группу по электробезопасности, на предприятии должен быть человек с 3 группой. На предприятии с офисными работниками кого можно послать обучаться на 3 группу (или без разницы)? Обучиться достаточно в УКК или нужно обучаться в энергонадзоре. Возможно ли заключить договор с организацией на проведение такого инструктажа? Если возможно то с кем?
 Заголовок сообщения: Re: Проведение инструктажа на 1 группу по электробезопасност
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 29, 2007 4:41 pm
:?: Tanya, это относится к Вам? >>>
«не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В»
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 30, 2007 10:46 am
Относиться, мы ничего не производим, у нас только склад по хранению и офис с компьютерами.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 30, 2007 11:43 am
Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП)
1.2.4. У Потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, ответственный за электрохозяйство может не назначаться. В этом случае руководитель Потребитея ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может возложить на себя по письменному согласованию с местным органом госэнергонадзора путем оформления соответствующего заявления-обязательства (приложение N 1 к настоящим Правилам) без проверки знаний.
1.4.4. Неэлектротехническому персоналу, выполняющему ра-боты, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, присваивается группа I по электробезо-пасности. Перечень должностей и профессий, требующих при-своения персоналу I группу по электробезопасности, определя-ет руководитель Потребителя. Персоналу, усвоившему требо-вания по электробезопасности, относящиеся к его производст-венной деятельности, присваивается группа I c оформлением в журнале установленной формы; удостоверение не выдается.
Присвоение группы I производиться путем проведения инст-руктажа, который как правило, должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) провер-кой приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током. Присвоение I группы по электробезопасности проводит работ-ник из числа электротехнического персонала данного Потреби-теля с группой по электробезопасности не ниже III.
Присвоение I группы по электробезопасности проводиться с периодичностью не реже 1 раза в год.
Из выше сказанного следует, что можно возложить ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок на Вашего руководителя без проверки знаний, но это не освобождает его и Ваших работников от прохождения инструктажа на I группу по электробезопасности. Для этих целей привлеките кого-либо (с группой по электробезопасности не ниже III) по договору, либо обучите все-таки Вашего руководителя, что будет более целесообразно, но это не такой уж и быстрый процесс >>> http://www.ano-prumc.ru/%C3%F0%F3%EF%EF ... %F2%E8.doc
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 20, 2007 2:57 pm
Помогите пожалуйста разобраться
1.Необходимо ли иметь разработанную инструкцию для присвоение I группы по электробезопасности? Или достаточно раздела в вводном инструктаже.
2.Из кого нужно сформировать комиссию для присвоения II группы электробезопасности, например: водителей электротележки и т.д.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 20, 2007 3:14 pm
Всем привет, Игорь, чтобы разобраться прочитай Правила Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителя (ПТЭЭП) Глава 1.4. Там все на эту тему подробно расписано. С уважением СВ.
Надо пользоваться своими правами в полном объеме (Димитрий)
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 20, 2007 9:35 pm
Игоpь, обязательно иметь инструкцию по I группе, подписанную главным энергетиком, инженером по ОТ и утверждённую главным инженером.
По поводу II группы, надо уточнить (по-моему, она проходит через УК). А вот III группу аттестовываем своей комиссией (имеющей не ниже IV группы и обученной, как ЧАК): гл. энергетик, нач. электроцеха, инженер по ОТ. И обязательно приглашаем в комиссию своего инспектора.
Везде где есть жизнь, есть и опасность.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 23, 2007 9:54 am
Спасибо за отклик. В нашей организации нет энергетика ни главного никакого. Ввод напряжения только 380В. Можно ли отучив трех человек по III группе, создать комиссию и отучить в ней (или хотя бы ежегодно проверять, после обучения) остальных работников которым необходимо иметь II группу.
И еще одна просьба, может кто нибудь поделиться инструкцией по I группе и программой, вышлите пожалуйста по почте. Заранее спасибо.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 23, 2007 11:39 am
Игоpь, отправила.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 23, 2007 12:05 pm
"ПТЭЭП от 13.01.03 № 6 1.4.4. Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, присваивается группа I по электробезопасности. Перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности, определяет руководитель Потребителя. Персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его производственной деятельности, присваивается группа I с оформлением в журнале установленной формы; удостоверение не выдается.
Присвоение группы I производится путем проведения инструктажа, который, как правило, должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током. Присвоение I группы по электробезопасности проводит работник из числа электротехнического персонала данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже III".
Про II группу, писала чуть выше.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 24, 2007 9:10 am
Мурена Спасибо за инструкции и отклик. Но вопрос ( как оказывается он не только у меня возник) остается. Про III группу все понятно: в своей обученной комиссии. А II группа? Получается только в УК? Как то это не очень логично получается.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 24, 2007 10:58 am
Всем привет! ПТЭЭП:
1.4.3. Обслуживание электротехнологических установок (электросварка,
электролиз, электротермия и т.п.), а также сложного энергонасыщенного
производственно-технологического оборудования, при работе которого
требуется постоянное техническое обслуживание и регулировка
электроаппаратуры, электроприводов, ручных электрических машин,
переносных и передвижных электроприемников, переносного
электроинструмента, должен осуществлять электротехнологический персонал.
Он должен иметь достаточные навыки и знания для безопасного выполнения
работ и технического обслуживания закрепленной за ним установки.
Электротехнологический персонал производственных цехов и участков,
не входящих в состав энергослужбы Потребителя, осуществляющий
эксплуатацию электротехнологических установок и имеющий группу по
электробезопасности II и выше, в своих правах и обязанностях
приравнивается к электротехническому; в техническом отношении он
подчиняется энергослужбе Потребителя.
1.4.20. Очередная проверка должна производиться в следующие сроки:
- для электротехнического персонала, непосредственно организующего и
проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок или
выполняющего в них наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или
профилактические испытания, а также для персонала, имеющего право выдачи
нарядов, распоряжений, ведения оперативных переговоров - 1 раз в год;
Примечание: Мурена говорила о периодической проверки знаний в своей комиссии, подразумевая, что III группа уже отучена в УК.
Дальнейшее условия повышения групп по электробезопаснсоти нужно смотреть в приложении № 1 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при
ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00
Приложение N 1
к Межотраслевым правилам по охране
труда (правилам безопасности) при
эксплуатации электроустановок, утвержденным
Постановлением Минтруда РФ
от 5 января 2001 г. N 3 и Приказом Минэнерго РФ
от 27 декабря 2001 г. N 163
С уважением СВ.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 24, 2007 12:57 pm
И все же какой состав комиссии должен быть для проверки по II группе? :?: :idea: :!:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 24, 2007 1:19 pm
Игоpь, в состав комиссии входят: гл. инженер, гл. энергетик, нач. электроцеха и т.д. (те, кто имеет группу не меньше IV, обученную, как ЧАК), я же писала.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 24, 2007 2:00 pm
Уважаемая Мурена, читайте нормативные документы, в частности ПТЭЭП:
- ничего про гл. инженера и т.п. в составе комиссии там ничего не сказано.
- для создания комиссии требуется минимум три человека обученных в УЦ уполномоченных Госэнергонадзором, остальные двое обучаются на месте своими силами (для комиссии требуется 5 человек).
- при присвоении групп по электробезопасности квалификация требуется только в случае:
до 1000 В председатель комиссии должен иметь минимум IV группу;
до и выше 1000 В председатель - V (п.п. 1.4.30)
остальные хоть с первой (хоть и парадокс) (п.п. 1.4.31).
Игорь после создания комиссии и должным образом обученной, большинство вопросов отпадут сами собой.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу   1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
