 Заголовок сообщения: Протокол замера сопротивления изоляции
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 07, 2010 7:15 am
Здравствуйте! подскажите по электробезопасности: протокол замера сопротивления когда производится и скакой периодичностью?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 07, 2010 7:33 am
Протокол сопротивления изоляции чего :?:
Глава 3.6 ПТЭЭП Приложение 3.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 07, 2010 7:36 am
силовой и осветительной электросети. Для проверки госпожнадзора.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 07, 2010 7:45 am
Таблица 37 ПТЭЭП.
Минимально допустимое значение сопротивления изоляции элементов электрических сетей напряжением до 1000 В
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 07, 2010 7:53 am
Vovan Sidorovish писал(а):
Таблица 37 ПТЭЭП.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 07, 2010 7:57 am
1 раз в 2 года (где указано не помню) :lol:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 07, 2010 8:10 am
павел писал: :?:
Нужно открыть таблицу 37 ПТЭЭП и прочесть третью строку.
Минимально допустимое значение сопротивления изоляции элементов электрических сетей напряжением до 1000 В-- это название таблицы.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 07, 2010 8:17 am
павел писал: :?:
:idea: Измерения сопротивления изоляции в особо опасных помещениях и наружных установках производятся 1 раз в год. В остальных случаях измерения производятся 1 раз в 3 года.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 07, 2010 8:24 am
павел писал:
Если соискатель сам откроет таблицу, он получит полный ответ на свой вопрос, в Вашем ответе не написано сопротивление изоляции чего :?:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 07, 2010 8:52 am
... в Вашем ответе не написано сопротивление изоляции чего :?:
Ну может и не написано, зато наглядно "зарисовано": :idea: - осветительные сети, в данном случае... :wink:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 07, 2010 8:55 am
И где на рисунке силовые сети?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 07, 2010 9:10 am
:td_lol:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 07, 2010 9:12 am
Павел забыл их дорисовать. Вот этот подойдет - :td_wizard:
:D
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 07, 2010 9:18 am
:td_rofl:
Спасибо!
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 07, 2010 9:59 pm
ПТЭЭП 2.12.17. Проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств должны проводиться при вводе сети электрического освещения в эксплуатацию, а в дальнейшем по графику, утвержденному ответственным за электрохозяйство Потребителя, но не реже одного раза в три года. Результаты замеров оформляются актом (протоколом) в соответствии с нормами испытания электрооборудования ( приложение 3).
