 Заголовок сообщения: В какую сторону должны открываться двери?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 12, 2010 1:46 pm
Вот задался вопросом:
Второй этаж административного здания, длинный корридор, с множеством дверей которые как и положенно открываются наружу из помещения, СНиП 21-01-97. п 6.17 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. Что получается: вот допустим чую) я дым, выбегаю из офиса, бегу, буквально лечу на зеленный огонек и через пять метров меня неожиданно "останавливает" по лицу дверь соседнего офисного помещения откуда вылетает мой коллега, который возможно тоже, в дальнейшем будет остановлен. Вообщем принцип домено)) Есть мнения?
 Заголовок сообщения: Re: В какую сторону должны открываться двери?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 12, 2010 1:52 pm
Так если Вы бежите к выходу, то двери-то открываются не в Вашем направлении, а в направлении Вашей "цели", так как же она Вас шандарахнет-то?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 12, 2010 1:58 pm
Эльвир,
1) Когда выходов несколько и они близко друг к другу расположены то в панике легко попутать направление, все равно полетишь ведь на огонек
2) В каком бы направлении не открывалась - результат будет не предсказуем
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 12, 2010 2:11 pm
Тогда выход один: сделать выход ОДИН! :lol:
Или двери заменить на раздвижные... :wink:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 12, 2010 2:16 pm
МЧС не даст добро на раздвижные. Я так думаю..
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 12, 2010 2:18 pm
Почему? Разве они запрещены?
А у Вас деньги есть на замену дверей?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 12, 2010 2:27 pm
Да) ППБ 01-03:
53. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:
устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 12, 2010 2:31 pm
Где-то я уже сталкивался про раздвижные, сейчас времени нет искать, потом покапаю.
Насчет денег, не в них счастье..
:wink:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 12, 2010 2:36 pm
Legall писал(а):
Да) ППБ 01-03:
О! Спасибо.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 12, 2010 2:37 pm
Насколько помню, устанавливается ширина эвакуационного пути с учетом открытия дверей, т.е. дверь не должна на какое-то значение уменьшать ширину этого пути
На 100% гарантировать отсутствие НС не может никто, но гарантировать 100% принятых мер по его предотварщению ты обязан.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 12, 2010 2:43 pm
При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную:
на половину ширины дверного полотна — при одностороннем расположении дверей;
на ширину дверного полотна — при двустороннем расположении дверей; это требование не рас-
пространяется на поэтажные коридоры (холлы), устраиваемые в секциях зданий класса Ф1.3 между
выходом из квартиры и выходом в лестничную клетку.
ширина
горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее:
0,7 м — для проходов к одиночным рабочим местам;
1,0 м — во всех остальных случаях.
Т.е. если я правильно понимаю, ширина должна быть 1 м + половина ширины двери/или полная ширина двери (при двухстороннем расположении)
И при эвакуации НУЛЬЗЯ бежать :wink:
Последний раз редактировалось VolodkaNN Пт мар 12, 2010 2:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
Legall писал(а):
Да) ППБ 01-03:
Спасибо!
А вот интересно, как же тогда все эти КПП с турникетами и магазины с вращающимися и раздвижными дверями???!!! Им на каком основании вдруг можно?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 12, 2010 2:45 pm
Эльвира, рядом с ними обычно располагают стандартные двери
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 12, 2010 2:48 pm
Не замечала... Ну допустим есть рядом и обычные, но ведь в НПА четко написано: НИЗЗЯ! Как же так?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 12, 2010 2:53 pm
У них значит эти выходы не являются эвакуационными. Я замечал, в торговом центре, где раздвижные двери на входе, - на плане эвакуации указаны иные выходы из здания или как говорил, рядом есть иные двери с указателем выхода (над раздвижными этих указателей нет)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу   1, 2  След.
