Лена С. писал(а):
Для присвоения 1 группы нужен ответственный с 3 группой, который назначается приказом дира. А если сам дир будет присваивать (4 группа у него), он же единственный учредитель, то как документально это оформить, ну, что именно он будет присваивать?
ПТЭЭП
Про приказ в правилах ничего нет, это должен быть
работник данного потребителя, может и директор . Все проходящеие инструктаж расписываются в журнале проверки знаний. Под списком инструктирующий пишет свою Фамилию, группу, № и дату протокола проверки знаний. Подпись.
