 Заголовок сообщения: Уровни звука и эквивалентные уровни звука .
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2019 2:19 pm
Добрый день, помогите перевести (сделать расчёт) уровней звука по частотам (октавам) - в эквивалентный уровень звука.
Написала сама программу расчёта в Еxl по"МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на рабочих местах№ 1844-78" - не уверена, по моему моя погрешность составляет около 1,5 ДБА - не могу понять где -все весовые проверила по КАЖДОЙ ЧАСТОТЕ и прочее, и сам расчёт проверила несколько раз. Может быть есть где то уже готовая программа - зная ТОЛЬКО по-частотные величины - выйти на эквивалент или уровень звука.
 Заголовок сообщения: Re: Уровни звука и эквивалентные уровни звука .
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2019 7:00 am
Выкладывайте что у Вас получилось, развеем сомнения.
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2019 9:06 am
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2019 9:46 am
Это Exl чтоли?
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2019 11:06 am
pavelh писал(а):
Это Exl чтоли?
Да, скриншот с неё. Все указано, где расчет через Логарифм, все весовые по октавам -поправки и т.д.Этого мало?Даже расчеты в последних 4 строках - какие получаются.По -моему все понятно,старалась по методике делать.Нужна консультация спеца, наверное, из санитарных врачей, работающих (пересчитывающих) в 80-90 года, согласно Методики.
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2019 3:17 pm
Спектр нормируется отдельно от эквивалента. В спецоценке нормируется эквивалент. Пересчитать спектр в эквивалент - неверно, его нужно измерить. https://www.masstar.ru/shumozashchitnye-ekrany/stati-i-dokumenty/shum-v-detsibelakh/
lpsf.ru
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2019 3:23 pm
Хотя проектанты вот смело пересчитывают из одного в другое https://forum.integral.ru/viewtopic.php?f=11&t=5581&sid=1f93835ae6b17f6ec0023b9bae3fa8b3&start=20
lpsf.ru
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2019 4:47 pm
Зная измеренные октавные уровни звукового давления и их весовые коэффициенты к ним (из таблицы) - всегда (как я понимаю) можно выйти на уровень звука, (в этом то и мой вопрос правильного пересчёта - написала 2 программы по Методике и , есть момент который смущает и разность по этим программа в конечном результате 1,5 ДБА) -какая правильная будет не пойму пока,- где же у меня ошибка.
а обратно то как они (проектанты) считают- это же просто невозможно.
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2019 12:45 pm
Не понимаю, зачем вам нужен этот пересчет. Во вложении старый гостовский калькулятор (по 050-86). В МУ, на которое вы ссылаетесь, идет отсылка к сложению измеренных дбА с поправками или отсылка в ГОСТ 12.1.050-86, который не применяется для расчетов (отменен). Эквивалент - это количество звуковой энергии во всех диапазонах (октавах) одновременно за некий промежуток времени (эквивалент = равнозначный). Для этого в шумомерах есть фильтр А, который все спектры (октавы) "суммирует" в общее значение, которое дбА. В первой ссылке есть описание работы этого фильтра. Вам нужна гигиеническая оценка спектра - сравнивайте полученные значения с действующими нормами на спектр. Нужна оценка эквивалента - нужен измеренный эквивалент, по действующим методикам (ГОСТ ISO 9612-2016 или МУ 1844-78).
lpsf.ru
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2019 1:52 pm
Добрый день, значит такая программа уже должна существовать и она заложена в приборах, неважно каких ВШВ, Октава, SVAN, исходя из Вашей строчки выше: "все спектры (октавы) "суммирует" в общее значение, которое дбА".
Посмотрела первую ссылку Вашу -коэффициенты округлили, ладно где сотые, но в частоте 31,5 с 42 -в 40 -ладно, может это не так страшно и почему не учитывается частота 31,5?(может это у них технические измерения? по этому она и убрана...).Например, шум от авиационных двигателей (для технических целей) измеряют с фильтром С.
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2019 1:53 pm
Добрый день, значит такая программа уже должна существовать и она заложена в приборах, неважно каких ВШВ, Октава, SVAN, исходя из Вашей строчки выше:фильтр А "все спектры (октавы) "суммирует" в общее значение, которое дбА".
