 Заголовок сообщения: Работы в электроустановках до 1000В вдвоём
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 18, 2009 6:06 pm
Производство работает в 4 смены. В каждой по 2 дежурных
электромонтёра. Электрооборудование всё до 1000В, много перевозного, + обслуживание низкой стороны подстанции (0,4 кВ).
Проблема такая: начальник требует обоснования необходимости 2-х электромонтёров в смене. Подскажите пожалуйста, есть ли работы по обслуживанию эл.установок до 1000В, при выполнении которых необходимо 2 эл.монтёра. :?:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 18, 2009 7:32 pm
А Вы пробовали читать МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА (ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ) ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТ Р М-016-2001
5 января 2001 г.
N РД 153-34.0-03.150-00
Там есть такие интересные пункты:
1.3.2 Вид оперативного обслуживания электроустановки, число работников из числа оперативного персонала в смене определяется руководством организации и закрепляется соответствующим распоряжением.
2.4.2. Работа в порядке текущей эксплуатации, включенная в перечень, является постоянно разрешенной, на которую не требуется каких-либо дополнительных указаний, распоряжений, целевого инструктажа.
2.4.3. При оформлении перечня работ в порядке текущей
эксплуатации следует учитывать условия обеспечения безопасности и возможности единоличного выполнения конкретных работ
, квалификацию персонала, степень важности электроустановки в целом или ее отдельных элементов в технологическом процессе. В перечне должно быть
указано, какие работы могут выполняться единолично.
Пусть ответственный за электрохозяйство составит Перечень работ, выполняемых в процессе текущей эксплуатации, утвердит его у руководителя и на него же ссылается при обосновании необходимости вывода 2-х человек в смену. Еще как вариант: дежурит один человек на производстве, другой назначается дежурным на дому. В случае необходимости выполнения каких-либо работ дежурный на дому, привлекается к выполнению аварийных работ. Время выхода должно ему компенсироваться.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 18, 2009 9:06 pm
Да, Айя, ПОТ РМ читали, список работ в порядке текущей эксплуатации есть, в этом списке есть 1 работа которую надо вдвоём делать (только почему её надо именно 2-м делать непонятно, нигде не указано на это). Но знакомые электрики-ИТР все в 1 голос утверждают, что где-то в правилах есть чёрным по белому, что обслуживание эл.установок производится не менее, чем 2-мя работниками. И даже в одном документе есть такое примечание, но без конкретной ссылки. Просмотрели и ПОТ РМ, и ПТЭЭП, и ПУЭ на всякий случай - не нашли конкретных указаний.((
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 19, 2009 7:59 am
Вот ещё перед сном почитайте "Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Госстрой России. М.: 2000".
Увлекательное содержание, и написано доходчиво!
Не пожалеете! :wink:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 19, 2009 9:32 am
Дежурство на дому законодательством не разрешено
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 19, 2009 9:49 am
Однако во многих организациях электромонтеры дежурят на дому.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 19, 2009 10:05 am
Дело в том, что при обслуживании электроустановок любого напряжения (и до 1000 и выше) в Правилах (ПОТ РМ, ПТЭЭП) определены права единоличного осмотра и работы, которые разрешено выполнять одному работнику с условием наличия той или иной группы по ЭБ. На некоторых видах работ или же при применении тех или иных инструментов акцентировано внимание на требовании выполнения данных работ двумя работниками (например, работа с измерительными штангами или чистка изоляции без снятия напряжения).
Как Вы думаете, почему в гл.1.8 ПТЭЭП требования к наличию перечней работ по НД, распоряжению, в порядке текущей эксплуатации и списков лиц, имеющих право единоличного осмотра и пр. и пр.?
Потому что наличие этих перечней и списков дает возможность определить, а можно ли в данном случае и при выполнении именно данного вида работ допустить одного человека с такой-то группой или же нет. Необходимо ли оформлять НД, или может распоряжение, а может и вообще ничего не надо...
Вот эти перечни работ, которые выполняются у Вас в организации и списки лиц, имеющих право выполнения этих работ (по одному или бригадой) и будут обоснованием. Конкретную фразу об обслуживании ЭУ только в количестве двух человек не ищите, не найдете. Выполняемые работы определяют требования к количеству персонала при обслуживании данного вида ЭУ в соответствии с требованиями Правил.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 19, 2009 11:13 am
ПОТ РМ - 016-2001
1.4.15. Техническое обслуживание осветительных устройств, расположенных на потолке машинных залов и цехов, с тележки мостового крана должны производить по наряду не менее двух работников, один из которых, имеющий группу III, выполняет соответствующую работу. Второй работник должен находиться вблизи работающего и следить за соблюдением им необходимых мер безопасности.
2.2.17. Работы на устройствах связи, расположенных в РУ, проводятся по нарядам, выдаваемым персоналом СДТУ. Допускается выдача таких нарядов персоналом, обслужи
2.3.7. При проведении неотложных работ производитель работ (наблюдающий) из числа оперативного персонала, выполняющий работу или осуществляющий наблюдение за работающими в электроустановках напряжением до 1000 В - группу III. Члены бригады, работающие в электроустановках напряжением до и выше 1000 В, должны иметь группу III.
- этим пунктом тоже можно воспользоваться.
2.3.10. В электроустановках напряжением до 1000 В, расположенных в помещениях, кроме особо опасных, в особо неблагоприятных условиях в отношении поражения людей электрическим током, работник, имеющий группу III и право быть производителем работ, может работать единолично. - т.е. если человек не является производителем работ (что должно быть определено распоряжением ответственного за электрохозяйство), то один электромонтер не может выполнять единолично работы.
Требования к работам. выполняемым по нарядам прописывать не буду, т.к. врд ли дежурный персонал будет этими работами заниматься.
3.3.2. На ВЛ проверку отсутствия напряжения должны выполнять два работника: на ВЛ напряжением до 1000 В - работники, имеющие группу III.
Просмотрите до конца Правила сами пожалуйста и найдете еще несколько операций, которые должны выполняться силами не менее 2-х электромонтеров.
1.1.2. Работодатель в зависимости от местных условий может предусматривать дополнительные меры безопасности труда, не противоречащие настоящим Правилам. Эти меры безопасности должны быть внесены в соответствующие инструкции по охране труда, доведены до персонала в виде распоряжений, указаний, инструктажа. - в своих инструкциях можете отразить работы, выполняемые не менее, чем 2-мя электромонтерами и потом этим воспользоваться в качестве аргумента для обоснования
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 19, 2009 11:24 am
Будьте добры ссылку на нормативный документ?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 19, 2009 1:23 pm
имеется ввиду бесплатное дежурство?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 19, 2009 3:39 pm
Спасибо всем за ответы, полезные советы и указанные пункты Правил. Буду ваять бумагу, примерный план в голове сложился.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 19, 2009 8:21 pm
А почему оно должно быть бесплатным?
В ТК нет такого понятия, как "дежурство на дому". Есть запрет о привлечении работника к работе в выходные и праздничные дни за исключением случаев...Одним из таких случаев является устранение аварии. Вот на такой случай и назначают дежурного на дому.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 19, 2009 8:43 pm
так так так.... вот когда я буду дежурить на дому - оплата пойдет, если небыло вызова???
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 19, 2009 8:46 pm
Это элементарно, Магистр! Готовность прийти на помощь фирме ночью зачтётся начальником при установлении размера премии за месяц.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 19, 2009 8:57 pm
Если предприятие устанавливает такой режим работы, то уж условия поощрения работника должны быть оговорены, как минмум, в правилах внутреннего трудового распорядка: это может быть день отдыха в любой другой, либо оплата.
