 Заголовок сообщения: ПОТ в электроустановках & ПОТ на высоте
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 13, 2016 11:53 am
Коллеги помогите.Разъясните!
ПОТ ЭЭ
п.2.6. Работники, обладающие правом проведения специальных работ, должны иметь об этом запись в удостоверении о проверке знаний правил работы в электроустановках, форма которого предусмотрена приложением N 2 к Правилам.
К специальным работам относятся:
работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, над которым производятся работы непосредственно с конструкций или оборудования при их монтаже или ремонте с обязательным применением средств защиты от падения с высоты.
до 19.08.2016 это просто верхолазные работы.
Вопрос 1. И теперь все это необходимо вписать в строку таблицы на странице размером 95х65? И после каждой проверки знаний...
ПОТ на высоте.
3.1. В зависимости от условий производства все работы на высоте делятся на:
а) работы на высоте с применением средств подмащивания (например, леса, подмости, вышки, люльки, лестницы и другие средства подмащивания), а также работы, выполняемые на площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более;
б) работы без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более, а также работы, выполняемые на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1 м.
(п. 3.1 введен Приказом Минтруда России от 17.06.2015 N 383н)
Вопрос 2. как-то верхолазные работы, извиняюсь работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, над которым производятся работы непосредственно с конструкций или оборудования при их монтаже или ремонте с обязательным применением средств защиты от падения с высоты не совмещаются с п.3 ПОТ на высоте
вопрос 3 . теперь электромонтеру необходимо группу для работ на высоте присваивать?
все свои удостоверения работник обязан иметь при себе!
Удостоверение о проверке знаний правил и норм.
удостоверение о допуске к работам на высоте.
удостоверение стропальщика.
удостоверение рабочего люльки,
если еще совмещает сварщика, то соответственно....
 Заголовок сообщения: Re: ПОТ в электроустановках & ПОТ на высоте
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 13, 2016 3:27 pm
ПОТ ЭЭ
ПОТ на высоте.
1. Ранее писали " верхолазные работы" теперь наверно " работы на высоте более 5м ".
2. Вид работ указанных в правилах на высоте и в электроустановках не совпадают по тексту, но и не противоречат друг другу.
3. Да, электромонтера нужно аттестовать при работе на высоте, но видимо, можно убрать обучение для рабочих люлек подъемников, т.к. в правилах при работе на высоте небольшой раздел посвящен этому виду работ (пункты 175-185).
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 14, 2016 8:57 am
Если для других видов работ в правилах предусмотрены сокращенные формулировки, то для этой -убрали, следовательно, необходимо полная запись!
А есть еще множество правил, инструкций где формулировка и вид работ - верхолазные имеет место:
Приложение N 2 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ (ОБСЛЕДОВАНИЯ) РАБОТНИКОВ
Наименование работ и профессий | Периодичность осмотров | Участие врачей-специалистов
1. Работы на высоте, верхолазные работы | 1 раз в год | .... Оториноларинголог (только для верхолазных работ)
В том-то вся и беда. если есть разночтения, значит есть и противоречия. А читают, как обычно, проверяемый и представитель надзирающего органа, то в чью пользу повернется меч правосудия говорить, я думаю, не следует. Не буду говорить и про коррупционную составляющую...
вся беда в том, что ПОТ ЭЭ специализированные правила, и производство работ на высоте там уже отражено. Но так как вышли ПОТ на высоте, теперь необходимо еще и их соблюсти. Как старом анекдоте о генетиках скрестивших ужа и ежа
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 14, 2016 10:53 am
"К специальным работам относятся:
1.работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, над которым производятся работы непосредственно с конструкций или оборудования при их монтаже или ремонте с обязательным применением средств защиты от падения с высоты;
2.работы без снятия напряжения с электроустановки, выполняемые с прикосновением к первичным токоведущим частям, находящимся под рабочим напряжением, или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого (далее - работы под напряжением на токоведущих частях);
3.испытания оборудования повышенным напряжением (за исключением работ с мегаомметром);
4.работы, выполняемые со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого (далее - работы под наведенным напряжением)."
Что поменяется, если написать сокращенно:"на высоте более 5 м"? Все равно будет понятно о чем идет речь, и инспектору, и прокурору.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 15, 2016 2:08 pm
:cry:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 04, 2016 5:50 pm
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 февраля 2016 г. N 74н "О внесении изменений в Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 24 июля 2013 г. N 328н"
22. В пунктах 38.6, 38.88, 41.40 слова "верхолазные работы" в соответствующем падеже заменить словами "работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, над которым производятся работы непосредственно с конструкций или оборудования при их монтаже или ремонте с обязательным применением средств защиты от падения с высоты" в соответствующем падеже.
