 Заголовок сообщения: Земляные работы в охранной зоне КЛ
UNREAD_POSTДобавлено: Ср май 11, 2016 8:56 am
Уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста по какому документу производятся земляные работы в охранной зоне кабельной линии, но!!! кабельная линия принадлежит нашей организации и работы производятся нашей организацией. :conf:
 Заголовок сообщения: Re: Земляные работы в охранной зоне КЛ
UNREAD_POSTДобавлено: Ср май 11, 2016 9:11 am
Приказ Минтруда России от 24.07.2013 N 328н
"Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
XXXVII. Охрана труда при выполнении работ
на кабельных линиях
37.1. Земляные работы на территории организаций..... должны начинаться только после получения письменного разрешения ...... владельца этих коммуникаций.
У какого человека в Вашей организации на балансе по бухгалтерскому учету находиться этот кабель?? Он и является "владельцем". Вот пусть и выдает разрешение... тому вашему мастеру который будет копать....
Улавливаете логику?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср май 11, 2016 1:06 pm
Кабель силовой (электрический), связной, оптико-волоконный...???? Если электрический то по наряду-допуску в соответствии с тем разделом Правил по ОТ при эксплуатации электроустановок, который указал Павел.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср май 11, 2016 7:46 pm
Какая разница, какой кабель!??
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 12, 2016 10:00 am
Может я и не прав, но на КЛ связи и оптическом кабеле земляные работы (при определенных условиях) могут выполняться по распоряжению и в порядке текущей эксплуатации.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн май 16, 2016 9:48 am
те кто копают и те кто владеют линиями относятся к одному подразделению...
Для уточнения КЛ-0,4, 6-10кВ.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн май 16, 2016 9:52 am
В Правилах я уже все перечитал вдоль и поперек. Либо чего то не понимаю, либо это просто не учли.
Все равно нужен четкий ответ по КАКОМУ документу: наряд допуск, в порядке текущей эксплуатации или по распоряжению????
UNREAD_POSTДобавлено: Пн май 16, 2016 10:35 am
Может приведенная ниже подборка из Правил поможет:
Приказ Минтруда России от 24.07.2013 N 328н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
6.12. Один наряд для одновременного или поочередного выполнения работ на разных рабочих местах одной электроустановки допускается выдавать в следующих случаях:
при прокладке и перекладке силовых и контрольных кабелей, испытаниях электрооборудования, проверке устройств защиты, измерений, блокировки, электроавтоматики, телемеханики, связи;
при ремонте отдельного кабеля в туннеле, коллекторе, колодце, траншее, котловане;
при ремонте кабелей (не более двух), выполняемом в двух котлованах или РУ и находящемся рядом котловане, когда расположение рабочих мест позволяет производителю работ осуществлять надзор за бригадой.
6.14. Допускается выдавать один наряд для поочередного проведения однотипной работы на нескольких электроустановках, предназначенных для преобразования и распределения электрической энергии (далее - подстанциях) или нескольких присоединениях одной подстанции.
К таким работам относятся: протирка изоляторов; подтяжка контактных соединений, отбор проб и доливка масла; переключение ответвлений обмоток трансформаторов; проверка устройств релейной защиты, электроавтоматики, измерительных приборов; испытание повышенным напряжением от постороннего источника; проверка изоляторов измерительной штангой; отыскание места повреждения КЛ. Срок действия такого наряда - 1 сутки.
6.16. Работы на концевых муфтах и заделках КЛ, расположенных в РУ, должны выполняться по нарядам, выдаваемым персоналом, обслуживающим РУ. Если РУ и КЛ принадлежат разным организациям, то эти работы проводятся в соответствии с требованиями, изложенными в главе XLVI Правил.
Допуск к работам на КЛ в этих случаях осуществляет персонал, обслуживающий РУ. Работы на КЛ, проходящих по территории и в кабельных сооружениях РУ, должны выполняться по нарядам, выдаваемым персоналом, обслуживающим КЛ. Допуск к работам осуществляет персонал, обслуживающий КЛ, после получения разрешения от оперативного персонала, обслуживающего РУ.
7.8. В электроустановках напряжением выше 1000 В допускается выполнять по распоряжению работы на электродвигателе, от которого кабель отсоединен и концы его замкнуты накоротко и заземлены; на генераторе, от выводов которого отсоединены шины и кабели; в РУ на выкаченных тележках КРУ, у которых шторки отсеков заперты на замок, а также работы на нетоковедущих частях, не требующие снятия напряжения и установки временных ограждений.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
