 Заголовок сообщения: подготовка рабочих мест
UNREAD_POSTДобавлено: Сб апр 25, 2015 5:22 am
Здравствуйте. Помогите разрешить производственный спор, а именно: кто (оперативный персонал при подготовке рабочего места или персонал эл.измерительной лаборатории, осуществляющий производство в/вольтных испытаний обор-я и относящийся к категории ремонтного персонала) производит отключение (отсоединение) кабеля от оборудования для производства в/вольтных испытаний КЛ. Персонал лаборатории, оформляя наряд-допуск для производства испытания кабеля в таблице "Мероприятия по подготовке рабочих мест к выполнению работ" указывает: отсоединить кабель и требует выполнения данного требования оперативным персоналом при подготовке рабочего места. Я же, представляя интересы оперативного персонала и руководствуясь требованиями ПОТЭЭ (п.п.16.1, 17.1, 17.2, 39.4), взываю их к разуму и объясняю: рабочее место подготовлено, произведены коммутационными аппаратами необходимые отключения, включены ЗН и установлены ПЗ, напряжение на рабочее место ни откуда подано быть не может, допускайтесь и делайте что хотите (отсоединяйте кабель и испытывайте). На что они мне апеллируют: это (отсоединение кабеля) указано в техн.мероприятиях и я обязан их выполнить. Кто прав (если можно, то и ссылку на Правила)? Второй вопрос: чем регламентирована та разумная грань в подготовке рабочих мест, при которой я могу позволить себе выполнение техн.мероприятий не в том объёме, в котором они прописаны в наряде (например, в наряде при выводе в ремонт некой эл.цепи последовательно, между каждым коммутационным аппаратом, устанавливаются, предположим, пять ПЗ, хотя разумно и достаточно установить два ПЗ с краёв)? Могу ли я в этом случае как-то оспорить правильность написания наряда или должен слепо выполнять указанные мероприятия, понимая их избыточность? Заранее извиняюсь если смысл вопроса не совсем понятен, постараюсь сформулировать яснее после уточняющих вопросов. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: подготовка рабочих мест
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 27, 2015 4:45 pm
1-й вопрос. П.10.1. Не допускается изменять предусмотренные нарядом мероприятия по подготовке рабочих мест, а именно: выполненные до начала работ технические мероприятия для предотвращения воздействия на работающего опасного и вредного производственного фактора на рабочем месте.
П. 17.2. В электроустановках напряжением выше 1000 В с каждой стороны, с которой включением коммутационного аппарата не исключена подача напряжения на рабочее место, должен быть видимый разрыв. Видимый разрыв разрешается создавать отключением разъединителей, снятием предохранителей, отключением отделителей и выключателей нагрузки, отсоединением или снятием шин и проводов.
Советую за разъяснениями обратиться к своему руководителю структурного подразделения, потому что не видя схемы и не зная на каком оборудовании проводятся работы, более точно ответить сложно.
2-й вопрос. Разумная грань в подготовке РМ регламентирована жизнью и здоровьем работников. Пропустить какую-либо операцию при подготовке РМ Вы не имеете права. Если у Вас есть сомнения в достаточности и правильности мероприятий, которые указаны в наряде (п.10.1), то обратитесь с уточнениями к выдавшему наряд. А Вы готовите РМ по бланку переключений или нет?
Если при расследовании НС будет установлено, что Вы не выполнили все мероприятия по подготовке РМ, которые указаны в наряде и бланке переключений, тогда…..
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 01, 2015 8:45 pm
Спасибо, с этим все понятно и не оспаривается, суть вопроса была немного в другом. Попробую сформулировать на примере. Есть КЛ 6 кВ, состоящая из трёх кабелей, на одном конце ячейка типа КСО, имеющая ШР, МВ, ЛР, на другом - К-XII c МВ на выкатной тележке и ЗН, включающимися в сторону КЛ. Персонал эл.измерительной лаборатории, оформляя работы на определение места повреждения КЛ при выполнении техн.мероприятий в наряде-допуске помимо отключения коммутационными аппаратами, включении ЗН и наложении ПЗ указывает: отсоединить КЛ. Оперативный персонал провел все операции с коммутационными аппаратами, указанными в мероприятиях по подготовке РМ, наложил ПЗ, включил ЗН, почему ещё и отсоединять КЛ он должен? Ваши соображения по этому поводу.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 05, 2015 12:12 pm
Выдающий наряд всегда прав. Попробуйте этот вопрос обсудить с Вашим руководителем, если Вы его убедите, то пусть он убеждает начальника ИЗПИ. Можете еще посмотреть в технологической карте технологию выполнения работ, если там указано, что надо отсоединять концы кабеля КЛ, то эту работу должна выполнять бригада, а не оперативный персонал.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 07, 2015 4:24 am
Спасибо.
