 Заголовок сообщения: Удостоверение по электробезопасности инженеру ПТО
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 27, 2015 10:31 am
Добрый день! Мы - сетевая организация, соответственно работаем по НПА для энергетических предприятий в частности согласно Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ (ПРП). Помогите разобраться. В ПРП, насколько правильно я поняла, административно-технический персонал включает в себя - руководящих работников, руководителей подразделений, управленческий персонал и специалистов. Есть у нас Инженер ПТО. Он(а точнее Она) в организации работ в электроустановках ни коем образом не участвует, средствами защиты для единоличного осмотра электроустановок не снабжена согласно АРМ. Согласно ПРП ее можно отнести к СПЕЦИАЛИСТАМ. Им необходимо проходить проверку знаний 1 раз в 3 года. Вопрос в следующем: какое удостоверение выдать ей по результатам проверки знаний? в ПРП есть в приложении образец удостоверения, там указывается ФИО, должность, подпись и печать руководителя и результаты проверки знаний (На мой взгляд самое то!). Поскольку мы являемся филиалом, я задала вопрос Управлению, на что получила ответ такой - нужно брать форму удостоверения из Правил работ по охране труда при эксплуатации электроустановок! Там два варианта удостоверения: для электротехнического персонала, который допускается в электроустановки (мне предложили написать "допущен в качестве СПЕЦИАЛИСТА") и НЕэлектротехнического персонала, т.е. для меня с правом инспектирования (этот вариант отпадает). Предложили еще вариант - забить и дать ей 1 группу! :| Мое мнение дать корки по форме ПРП и успокоиться! Прошу подтвердить или опровергнуть мое мнение...
 Заголовок сообщения: Re: Удостоверение по электробезопасности инженеру ПТО
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 30, 2015 4:34 am
Спрошу попроще, есть ли на форуме представители энергетической отрасли? По какой форме вы выдаете удостоверения по электробезопасности инженерам ПТО?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 30, 2015 6:27 am
В организации должен быть Перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала,требующих присвоения группы по электробезопасности, утвержденный руководителем. В нем прописываются профессии, которым присваивается 1,2, 3,4 или 5 группа допуска. Исходя из опыта прошлых лет, Инженер ПТО был отнесен у нас к 1-й группе допуска.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 30, 2015 7:02 am
Спасибо за ответ. Как вариант рассматриваю. Но пытаюсь понять кто есть такой управленческий персонал и специалисты, согласно ПРП. Поскольку инженер работает с проектами электроустановок, линий ВЛ, выверяет однолинейные схемы, то тоже несет ответственность за правильное устройство и техническую эксплуатацию (в частности вовремя отправлять на поверку средства измерения - мегаомметры, упк и прочее). Все таки уровень ответственности не на 1 группу...
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 30, 2015 8:40 am
Тогда сделайте проще,для успокоения души и спокойствия "надзорных органов". Обучите его в рамках своей комиссии,а она видимо у вас есть раз вы организация в сфере энергетики(т.е члены атт.комиссии должны быть обучены в РТН), присвойте ему 3-ю группу допуска как АТП,до 1000В. Правда сначала его аттестовать на 2-ю, а потом месяца через 3,уже присвоить III-ю. :D
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 30, 2015 10:22 am
Ситуация такая, инженер уже с 5й группой, в качестве административно-технического персонала и сдает каждые полгода экзамен! (Нравится наверно наш инженер председателю комиссии :wink: ) Жалко просто человека... Пытаюсь донести до руководства, что экзамен требуется 1 раз в 3 года. В работе по организации обслуживания электроустановок она никак не задействована. А согласно ПОТ АТП - руководители и специалисты, на которых возложены обязанности по организации обслуживания, ремонта, монтажа, наладочных работ и т.д.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 30, 2015 10:49 am
Отправьте тогда этого инженера сдавать на группу в РТН,а там в удостоверении черным по белому напишут следующие сроки сдачи и тогда ваш председатель отвяжется :wink:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 30, 2015 11:04 am
Хороший вариант, но боюсь она не сдаст :D :chupa: на последней проверке знаний мы узнали, что шаговое напряжение - это напряжение между ног...
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 30, 2015 11:42 am
Тогда составляйте перечень профессий,как я выше упоминал,утверждайте и сразу объясняйте руководству,кому с какой группой и в какие сроки нужно проходить проверку знаний.А ещё лучше,приказом это всё утвердите!Если не секрет,организация как называется?Просто интересно что там за такой "лютый" председатель комиссии :D
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 30, 2015 12:35 pm
:D Ответила в личку. Мы под реорганизацию как раз обновляем пакет документов, с приказами и списками с предоставлением прав все понятно. Главное обоснованно сослаться на НПА. А ссылаться обязательно. Последняя проверка заставила каждый шаг свой подтверждать бумажкой!
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 31, 2015 5:52 am
Ну а ПТЭЭП п.1.4 не читали?Я думаю на него вполне можно ссылаться.... :metal:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 31, 2015 7:04 am
Мы работаем по ПТЭЭСиС :wink1: а там ссылка на Правила работы с персоналом :)
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 31, 2015 7:29 am
п 1.3.19 ваших правил не канет?Или я что-то не допонимаю.... :roll: 1 раз в 3 года проверка знаний.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 31, 2015 10:43 am
К сожалению, этот пункт остался в старой версии ПТЭЭСиС, с 2003 года он исчез :) со сроками все понятно! Под вопросом осталось - какой формы удостоверение выдать инженеру :) "допущен в качестве специалиста" согласно ПОТ или простое удостоверение с ФИО и должностью и оценкой за экзамен по форме ПРП.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 31, 2015 12:29 pm
а он имеет отношение к работам в ЭУ?Или выдает наряды или распоряжения?Проверяет СИЗы, их испытание или их укомплектованность в ЭУ?заходит в ЭУ вообще зачем нибудь или для чего нибудь?Если нет,то я считаю что простое удостоверение и всё.....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
