 Заголовок сообщения: специальные работы
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 10, 2014 7:23 am
2.6. Работники, обладающие правом проведения специальных работ, должны иметь об этом запись в удостоверении о проверке знаний правил работы в электроустановках, форма которого предусмотрена приложением N 2 к Правилам.
К специальным работам относятся:
работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, над которым производятся работы непосредственно с конструкций или оборудования при их монтаже или ремонте с обязательным применением средств защиты от падения с высоты (далее - верхолазные работы);
работы без снятия напряжения с электроустановки, выполняемые с прикосновением к первичным токоведущим частям, находящимся под рабочим напряжением, или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого (далее - работы под напряжением на токоведущих частях);
испытания оборудования повышенным напряжением (за исключением работ с мегаомметром);
работы, выполняемые со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого (далее - работы под наведенным напряжением).
Уважаемы форумчане, помогите разобраться: в пункте 2.6. у работников обладающие правом проведения специальных работ, должна быть запись в удостоверении, так вот на основании чего она делается, после обучения- то где и с какой периодичность???
 Заголовок сообщения: Re: специальные работы
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 10, 2014 11:50 am
Прямого ответа в ПОТ ЭЭУ нет!! Однако, на основании требований этих ПОТ ЭЭУ, изложенных в разных пунктах, следует руководствоваться следующими требованиями:
2.7. Стажировка, дублирование проводятся под контролем опытного работника, назначенного организационно-распорядительным документом (далее - ОРД).
Допуск к самостоятельной работе должен быть оформлен ОРД организации или обособленного подразделения.
38.88. Производитель работ и член бригады должны пройти подготовку и получить право на проведение работ без снятия напряжения на ВЛИ 0,38 кВ, а также допуск к верхолазным работам, о чем должна быть сделана соответствующая запись в строке "Свидетельство на право проведения специальных работ" удостоверения о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках, форма которого предусмотрена приложением N 2 к Правилам.
39.1. К проведению испытаний электрооборудования допускаются работники, прошедшие специальную подготовку и проверку знаний и требований, содержащихся в настоящем подразделе, комиссией, в состав которой включаются специалисты по испытаниям оборудования, имеющие группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000 В.
Право на проведение испытаний подтверждается записью в поле "Свидетельство на право проведения специальных работ" удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках.
40.7. Чистка изоляции без снятия напряжения любым способом должна выполняться по наряду двумя работниками. Работа должна выполняться работником, имеющим группу III, под наблюдением производителя работ, имеющего группу IV. Эти работники должны быть специально обучены и допущены к проведению указанных работ с записью в поле "Свидетельство на право проведения специальных работ" удостоверения о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках.
Таким образом, исходя из смысла требований п.п. 2.6, 2.7, 38.88, 39.1, 40.7, работники, получающие право проведения специальных работ, должны:
• пройти специальную подготовку и проверку знаний требований, содержащихся в настоящих Правилах к соответствующим видам работ, в комиссии предприятия (организации или обособленного подразделения), в состав которой включаются соответствующие специалисты предприятия (организации или обособленного подразделения). К проведению испытаний электрооборудования допускаются работники, прошедшие специальную подготовку и проверку знаний в объёме требований, содержащихся в подразделе 39.1, комиссией, в состав которой включаются специалисты по испытаниям оборудования, имеющие группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000 В;
• пройти стажировку согласно п.2.7, под контролем опытного работника, назначенного организационно-распорядительным документом (далее - ОРД);
• получить допуск к самостоятельной работе по указанным видам спецработ ; допуск должен быть оформлен ОРД предприятия (организации или обособленного подразделения);
• иметь об этом запись в удостоверении о проверке знаний правил работы в электроустановках, форма которого предусмотрена приложением N 2 к Правилам.
Владимир Юрьевич
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 11, 2014 12:38 pm
Владимир Юрьевич спасибо за совет.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 11, 2014 4:03 pm
:D
Владимир Юрьевич
