 Заголовок сообщения: Re: Заполнение наряда-допуска для работы в электроустановках
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 01, 2016 11:56 am
Эти правила уже невозможно читать внимательней. Чем дальше тем хуже и не понятней. Весь персонал оперативно-ремонтный и наряд-допуск выдан заранее на электроустановку с простой и наглядной схемой. Все с группой 4 и с правом производить переключения и правом быть допускающими и производителями работ.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 01, 2016 1:54 pm
Don Tortil писал(а):
А как поступать, если после установки заземлений допускающий использовал свое право быть членом бригады? :)
По разрешению вышестоящего оперативного персонала, с записью в оперативном журнале, допускающий может быть введен в состав бригады в качестве члена бригады, о чем делается запись в таблице наряда "Изменения в составе бригады".
Работает под руководством производителя работ, как Вы сами написали на правах члена бригады и с этого момента, он уже не является допускающим. Если надо бригаде установить заземление, то оно устанавливается, обычно согласно Правилам, производителем работ и членом бригады (любым которого назначит производитель работ).
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 01, 2016 1:59 pm
Речь скорее всего идет о ВЛ? Посмотрите наряд-допуск, там выдающий наряд определил, кто допускающий, кто производитель работ, а кто член бригады. Переключения может делать только тот, кто указан допускающим, т.к. он готовит РМ. Если в процессе работы (после допуска бригады) надо делать переключения, то в строке наряда "Отдельные указания" должен быть записан работник, кому предоставлено это право.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 01, 2016 2:11 pm
По разрешению вышестоящего оперативного персонала...
Это, если он на дежурстве. А если он не на дежурстве?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 01, 2016 2:29 pm
Я так понимаю, что если не на дежурстве, то речь идет о работах на ВЛ, где допускающий будет из числа оперативно-ремонтного персонала, а не оперативного. После допуска бригады допускающий делает доклад диспетчеру, что бригада допущена к проведению работ. И без РАЗРЕШЕНИЯ диспетчера вводится в состав бригады в качестве ее члена. И опять-таки в бригаде этот работник будет не в качестве допускающего, а в качестве члена бригады.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 01, 2016 4:09 pm
Вообще то господа мы отвлеклись. Не суть где производятся работы на ВЛ или в ТП, у нас и того и того предостаточно. ЧТО делать с этой фразой?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 01, 2016 4:49 pm
Я свое мнение высказал раньше, но повторю еще раз:
"Рабочее место бригаде готовит допускающий. Он не входит в состав бригады. В процессе подготовки РМ он устанавливает переносные заземления (включает заземляющие ножи). Далее допускающий производит допуск бригады на РМ, при допуске он показывает где установлены заземления. При выполнении работ (согласно некоторых пунктов Правил, например 22.2, 22.6, 22.8, 22.10, 22.12) бригада может самостоятельно устанавливать переносные заземления, которые по окончании работы она должна снять. Если при выполнении работ бригада заземления не устанавливала, то слова "заземления, установленные бригадой сняты" вычеркиваются. Если бригада (не допускающий) устанавливала заземления на РМ, а по окончании работ их сняла, то данные слова не зачеркиваются."
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 07, 2016 10:20 am
Господин Треп Вы очень уверенный в своей правоте человек. Но когда просят совета от коллег не хотелось бы получать пинков и высокомерных высказываний. НО мы отвлеклись. Пришел ответ из Московского Ростехнадзора. Так вот:"Слова «заземления установленные бригадой, сняты» из Указаний по заполнению наряда-допуска для работы в электроустановках Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее - Правила), утвержденных приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н, относятся к устанавливаемым заземлениям, указанным в таблице Мероприятия по подготовке рабочих мест к выполнению работ наряда-допуска." Так что уважаемый Треп Вы не правы. :!:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 28, 2016 4:08 pm
Был в отпуске, поэтому отвечаю только сейчас. Ответ Московского РТН никак не противоречит моему мнению. Поясню: п.7 Указаний по заполнению наряда, подпункт 7) в таблице "Меры по подготовке рабочих мест" указываются:
при работах на ВЛ:
в графе 1 "В этой же графе должны быть указаны номера опор или пролеты, где производитель работ должен установить заземления на провода и тросы на рабочем месте в соответствии с пунктами 22.2, 22.6, 22.8, 22.10, 22.12 Правил." Насколько я помню вопрос изначально не ставился, где в наряде указывать заземления, которые будет устанавливать бригада (не допускающий) на РМ. Поясните, в чем я не прав. Если я Вас где-то обидел, то извините. Я просто пытаюсь Вам все объяснить, чтобы было понятно и доступно. :wink:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу   Пред.  1, 2, 3
