 Заголовок сообщения: САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПАСПОРТИЗАЦИЯ КАНЦЕРОГЕНООПАСНЫХ ОРГ
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 21, 2010 8:52 am
Коллеги, может кто составлял уже этот шедевр (паспорт) по новой методичке МУ 2.2.9.2493-09, мне бы взглянуть одним глазком. :td_help:
 Заголовок сообщения: Re: САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПАСПОРТИЗАЦИЯ
UNREAD_POSTДобавлено: Ср май 26, 2010 5:21 am
здраствуйте, я как 2 месяца назад его делала, но его еще не согласовали...могут быть ошибки... но можете посмотреть
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 27, 2010 11:35 am
Спасибо огромное!!! :flowers:
Что не согласован мне лично не страшно, согласовывать будут вышестоящие бездельники, а мне надобно его изваять.
 Заголовок сообщения: Re: САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПАСПОРТИЗАЦИЯ КАНЦЕРОГЕНООПАСНЫХ
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 18, 2016 4:38 pm
СанПиН 1.2.2353-08 "Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности"
Как проверить относится ли предприятие к таким или нет (канцерогеноопасным производствам)
В СОУТ -ничего такого не отражено., смотрю одно предписание//в воздухе могут выделяться канцерогенные вещества п. 18 Ручная электродуговая и газовая сварка и резка металлов .
Прошу разъяснить как это понять могут, это должен быть зафиксирован факт превышения веществ... ,помимо этого и операторов котельной -по любимому бенз(а)пирену 0,000000(ни одна лаборатория не берется за его измерения) к примеру в ПДВ как расчетный метод, но Роспотребнадзор определил в предписании: на оператора котельной может воздействовать.
+водители автотранспорта.
Кто с этим сталкивался? Можно ли это оспорить?
UNREAD_POSTДобавлено: Вс сен 25, 2016 12:48 pm
в рамках производственного контроля проведите измерение, если вам написали предписание сотрудники РПН, обратитесь в их подведомственную лабораторию. Они вам разъяснят, как посчитать или сделают замеры.
UNREAD_POSTДобавлено: Вс сен 25, 2016 4:22 pm
это все понятно
не понятно как в предписании можно писать слово" могут", а может они не могут.. доказательств нет, и почему потом работодатель должен доказывать, что "не могут" Измерений при проверке не было..., а программу производственного контроля утверждает работодатель и он не включил данный вид " вредных или опасных" вещест в ежегодные замеры, как обязательные.
Я к примеру, не согласна со словом"могут" когда нет доказательств.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн сен 26, 2016 10:45 am
Alexlip писал(а):
это все понятно
У вас паспорт разработан? согласован Роспотребнадзором? Если нет, напишите как считаете нужным, отправьте на согласование. Если откажут в согласовании, напишут почему, должны дать ссылку на нормативный документ.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн дек 18, 2017 4:40 pm
1. Смотрим СОУТ - там нет факторов К
//после чего определяются подразделения и технологические процессы, в которых можно ожидать поступления канцерогенных веществ, приведенных в санитарных правилах, в воздух производственных помещений или их присутствия в сырье, промежуточных продуктах или полупродуктах, отходах и выбросах производства, а также в готовой продукции.
2. Смотрим проек ПДВ и проект по отходам. -(там очень много данных факторов: Бенз(а)пирен);Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с неслитым электролитом - Свинец ;Шлак сварочный -Диоксид кремния SiO2;Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов Диоксид кремния,,,, и т.д.
Дальше какие действия?
4.2. Паспортизация проводится организациями в соответствии с положением СанПиН 1.2.2353-08 "Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности" по предписанию Главного государственного санитарного врача по курируемой территории согласно ФЗ N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" по результатам мероприятий по контролю.
Если предписания нет? стоит ли самостоятельно начинать эту процедуру.
Если да как двигаться дальше?
Нужно учитывать все профессии к которым могут быть отнесены данные факторы.
К примеру: водитель и оператор котельной учитывать ли Бенз(а)пирен) или если учесть, что данный контингент в помещении и кабине, а выбросы во внешней среде Водители не прикасаются к аккумулятором - договора на тех обслуживания - можно не учитывать? и т.д. Как Роспотребнадзор может отреагировать на протокол комиссии, которая пришла к выводу об отсутствии в необходимости разработки паспорта. ( Паспорт (прилож. 1) составляется по результатам выявления канцерогеноопасных подразделений, технологических участков, рабочих мест и профессий.)
UNREAD_POSTДобавлено: Чт дек 21, 2017 3:07 pm
Если есть канцерогенные факторы паспорт нужен. Контакт с канцерогеном должен быть непосредственный. Перечень канцерогенов указан в Санпине, поэтому указывайте только те профессии, где этот фактор есть.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн дек 25, 2017 10:25 am
Спасибо большое!!!
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 26, 2017 11:47 am
Dohtor писал(а):
А что имеется ввиду под "непосредственным контактом"? У нас используются добавки, на которые есть Паспорта безопасности MSDS. В этих паспортах указано, что компонент содержит вещество, которое по СанПин может быть отнесено к К, но "в том виде, в котором поставляется покупателю, не представляет опасности для здоровья и окружающей среды".
Далее, в атмосферный воздух выбрасываются продукты термического разложения данных компонентов, которые также могут быть отнесены к К. Можно предположить, что часть попадает в рабочую зону, но по результатам замеров концентрация ниже предела обнаружения.
В этом случае составлять паспорт или нет?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 26, 2017 1:02 pm
В санитарных правилах отсутствует минимальный норматив канцерогенных факторов, поэтому если в вашем технологическом процессе присутствует канцерогенные факторы, указанный в СанПине, необходима паспортизация.
Канцерогенные вещества в выбросах я бы не учитывал.
