 Заголовок сообщения: Re: Пояса монтажные предохранительные
UNREAD_POSTДобавлено: Пт дек 05, 2008 3:04 pm
M@kc писал(а):
Здравствуйте! подскажите нужно ли какое нибуть специальное оборудование для испытания монтажных поясов? и можли ли обойтись без него?
ГОСТ Р 50849-96. ПОЯСА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ.
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ.
6 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
6.1 При приемосдаточных, периодических и типовых испытаниях в общем случае следует проводить:
— внешний осмотр;
— проверку основных размеров;
— проверку массы пояса;
— статические и динамические испытания пояса в полном соответствии с требованиями технических условий на пояса конкретных конструкций и требованиями настоящего стандарта.
При этом необходимо учесть нижеприведенные требования и правила.
6.1.1 При статических испытаниях скорость приложения усилия к испытываемому элементу должна быть не более 100 мм/мин, время испытания — не менее 1 мин.
6.1.2 Для проведения динамических испытаний пояса в качестве груза могут быть использованы: жесткий груз, мешки с сухим песком (для типов А и Б), манекены, имитирующие верхнюю часть туловища человека (для типов В и Г) или туловище человека (для типов Д и Е). Требования к конструкции и свойствам манекенов должны быть разработаны в нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.
Масса груза (мешка, манекена) должна быть (100 ± 1) кг.
6.1.3 При проведении контроля качества поясов должны применяться средства и методики измерений, обеспечивающие точность измерений контролируемых параметров с погрешностью ± 2 %.
6.1.4 Перед установкой на пояс строп из цепи должен быть испытан предприятием-изготовителем статическим усилием, равным 7 кН (700 кгс).
6.1.5 Испытания пояса на соответствие его требованиям 4.4; 4.5.1—4.5.4 должно проводить предприятие-изготовитель в процессе постановки пояса на производство. Для испытания пояса по 4.4 следует использовать климатические камеры или установки, обеспечивающие изменения температуры воздуха от минус 50 до плюс 50 °С.
Допускается проведение испытаний на открытой площадке в районах Российской Федерации, где температура воздуха достигает указанных величин.
6.1.6 Испытания пояса статической нагрузкой на соответствие 4.5.2 проводят путем испытания пояса в целом согласно рисунку 7, а испытания элементов пояса на соответствие 4.5.3 — согласно рисункам 8 и 8, а.
Пояс или элемент пояса считают выдержавшим испытания, если разрушение или разрыв одного из несущих нагрузку элементов произошло при усилиях не ниже приведенных в 4.5.2 и 4.5.3.
Карабин считают выдержавшим испытание, если после приложения нагрузки равной 500±1 кгс в течение не менее 2 мин., величины Х и l не увеличились более чем на 1,0 мм и после снятия проволоки рукоятка (поз. 3) заняла проектное положение.
Посмотрите этот документ.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн дек 08, 2008 3:08 am
небольшое дополнение:
Испытательнй груз должен быть взвешен весами поверенными в установленном порядке.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 23, 2008 10:19 am
Пока на форуме не один человек не описал принцип того, как без специального оборудования можно провести испытание. Попробуем разработать механику испытания вместе.
1. Груз нужен не менее 400 кг, это 25 гирь по 16 кг, либо 8 мешков с цементом. Цемент дешевле, высота стопки 1 м.Теперь остается найти точку опоры, расположенной выше поверхности основания не меньше чем на 3 м и лебедка. Тянешь-потянешь - как только приподнял стопку - стоп.
2. Рычаг сплечом 12.5 позволит использовать груз (гирю) в 32 кг. Допустим есть балка с тремя отверстиями: два по краям, а третье между ними в месте, обеспечивающем соотношение расстояний до крайних отверстий 1:12,5. Подвешиваем балку за среднюю точку к верхней опоре. К точке с короткой базой крепим один конец пояса (другой за нижнее основание), а к точке с длинной базой груз 32 кг.
Это только плод фантации, а не практическая схема. Жду замечаний и конструктивных предложений по осуществлению мечты проводить самим реальные испытания, а не "на бумаге"
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 23, 2008 10:51 am
без дополнительного оборудования никак не обойтись.....
Вы что - хотите руками испытывать? Руками можно испытать только резинку от трусов - и то если силы хватит...
Вот еще один способ:
http://www.promalp-nk.ru/znaniya/snaryaga/iss4.html
http://www.promalp-nk.ru/znaniya/snaryaga/iss5.html
Последний раз редактировалось павел Вт дек 23, 2008 12:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 23, 2008 12:13 pm
А кто-нибудь реально сам провел испытание?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 23, 2008 12:27 pm
все реально - сначала пробуете на глаз, потом через колено ногами..... потом просите самого толстого бригадира (ему же доплату платят) одеть предохранительный пояс, подвешиваете его на тельфере на 5-8 сантиметров и просите его попрыгать...... далее осматриваете....и пишите это все актом....
UNREAD_POSTДобавлено: Пн янв 26, 2009 1:59 am
АРК писал(а):
Реально делаю так:
1. диск колеса автомобильного диаметр 300 мм (от Запорожца)
2.На нем застегивается пояс,
3.Подвешивается на кран-балке, или автокране с контрольными весами( динамометр поверенный),
внизу бочка с металлоломом, залитая раствором бетона, 400 кГ.
на бочке надпись, контрольный груз 400 кГ. - это чтобы никто не
пытался украсть. Контрольный груз можно взвесить один раз.
есть еще способы, Стойка, коромысло: пояс, и динамометрзакрепляются на одной стороне, винтовая стяжка с другой, но это дольше и надо еще этот аппарат изготовить.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 06, 2009 10:41 am
Здравствуйте, у нас в организации есть стенд по испытанию монтажных поясов, своим мы проводим испытания, выписываем акты, но к нам обращаются сторонние организации- можем ли мы им проводить испытания?и какие документы для этого необходимы?
заранее спасибо
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 06, 2009 11:46 am
Вы делайте не так.
Вы заключайте договор на аренду стенда и как будто они сами провели испытание и сами себе оформили акты. И к договору прикладывайте заверенную копию паспорта на стенд и акты поверки измерительных приборов..... Испытывайте в присутствии представителя заказчика который себе напишет акт испытания по вашему образцу....
Так потом меньше проблем с разными вопросами проверяющих.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 09, 2009 9:49 am
спасибо большое
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 09, 2009 10:58 am
Добрый день!
Очень нужна инструкция по визуальной проверке поясов (всех его элементов) перед использованием. Поделитесь пожалуйста, если есть!
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 27, 2009 9:43 am
Прислали для информации разрешение, выданное Ростехнадзором по Самарской области, на проведение механических испытаний СЗ, в т.ч. поясов. Особенно понравилась заключительная фраза о запрещении испытаний и измерений, не указанных в данном свидетельстве.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 14, 2009 9:11 am
У нас такая ситуация. На предприятии стенда нет, я сделал акты и создал комиссию по проведению испытаний. Если что, мы испытывали в соседней организации имеющий стенд, но договора никакого нет. Вправе ли инспектор требовать договор о том что соседняя организация предоставила нам свой испытательный стенд?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 14, 2009 9:44 am
нет, только укажите в акте марку, завномер, завод изготовитель стенда, госповерку приборов и его владельца...
UNREAD_POSTДобавлено: Пн дек 28, 2009 3:57 pm
АКТ испытаний может кто-нибудь выложить? Не могу найти его. :(
Терпенье и труд всё перетрут!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу   Пред.  1, 2, 3, 4  След.
